Lenkung "klebt"
So, ich habe meinen 2-Jahres-Service gerade terminiert. Hatte direkt geschrieben, dass sie das Problem bitte angehen sollen und dass es eine Anweisung dafür gibt. Sie haben direkt geantwortet, dass ich ihn zwei Tage da lassen soll und die Lenkung ausgebaut und gefettet wird nach Anweisung. Also wohl kein unbekanntes Phänomen mehr inzwischen.
Das Phänomen hatte ich auch schon ein paar Mal, allerdings in den letzten Wochen nicht mehr. Ist auf jeden Fall nicht reproduzierbar, deshalb ist es sinnlos, dafür die Werkstatt zu kontaktieren. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Habe nächstes Jahr im Dezember meine erste "richtige" Inspektion.
Bei meiner 60er Inspektion letzten Monat hatte ich das Problem erwähnt. Es hieß daraufhin, dass Teile für die Lenkung bestellt werden müssten. Heute war meiner zur Reparatur dort. Hat keine vier Stunden gedauert. Als ich zurückfuhr, habe ich gleich gemerkt, dass die Lenkung geschmeidiger und präziser ist. Ob da jetzt Teile getauscht oder nur nur was gefettet wurde, weiß ich leider nicht. Es hieß, wie gesagt, Teile an der Lenkung müssen getauscht werden. Und es hat sich gelohnt. Vorher war die Lenkung irgendwie gerastert, jetzt ist sie wunderbar flüssig und gefühlt auch direkter. Ich kann nur jedem ans Herz legen das reparieren zu lassen. Der Unterschied ist sofort zu spüren!
Reactions: BluezCruizer
Danke für dein Feedback. Meinst du, du könntest in Erfahrung bringen was getauscht wurde? Das Autohaus, bei dem ich meinen N gekauft habe, weigert sich strikt was dagegen zu unternehmen - obwohl es ein bekanntes Problem ist. Ging mittlerweile soweit (u.a. auch wegen anderer Dinge) dass die Sache jetzt beim Anwalt liegt.. Mal schauen.
Interessant, dass sich dein Autohaus da so weigert. Laut meinem Autohaus gibt es eine Anordnung von Hyundai: Nicht länger tauschen, sondern es soll jetzt wohl nachgefettet werden. Von daher müsste dein Autohaus die Info eigentlich auch haben.
Ja, genau die Info habe ich auch: es werden 150 ml Schmierfett getauscht und fertig..
So war es bei mir. Ausbau, fetten, Einbau, vermessen.
Seit dem habe ich zweimal noch ein minimales Zucken gehabt. Aber kein Vergleich zum Verhalten vorher, da ist man ja richtig erschrocken.
Meiner ist heute deswegen in der Werkstatt. Der Meister hat mich letzte Woche schon angerufen und mir mitgeteilt, dass es einen Auftrag von Hyundai diesbezüglich gibt und das bereits Teile bestellt wurden. Was genau mit „Teile“ gemeint ist, weiß ich leider nicht.
Bin gespannt, ob ich dieses Leiden endlich los bin. Auf jeden Fall hab ich Hoffnung, nachdem das Autohaus bestätigt hat, dass das Problem bekannt sei.
Bei mir hieß es auch, dass Teile bestellt wurden. Letztlich habe ich erfahren, dass das Lenkgetriebe getauscht wurde. Da meiner wohl nicht in das betroffene Baujahr passt, wurde nichts gefettet, sondern ausgetauscht. Fazit, die Lenkung klebt weiterhin ab und zu. Hat also nichts gebracht.
Hab meinen inzwischen wieder und bin gleich 50 km probegefahren. Problem ist bisher nicht aufgetreten - das heißt aber auch noch nicht viel.
Spätestens bei Langstrecke wird sich’s dann glaub ich zeigen.
Es wurden insgesamt drei Posten bestellt: Schrauben, eine Abdeckkappe und Schmierfett/öl.
BJ ist meiner 2018.
Ich kann sagen, dass meiner (BJ 2019) auch davon betroffen ist.
Wie viele hier dachte ich, ich sei einfach bekloppt oder es sei "normal". Hab es jetzt direkt gemeldet bei meiner Werkstatt und werde das über Garantie definitiv auswechseln oder nachfetten lassen.
Sollte einfach jeder machen, der das auch hat. Die Fälle sollten Hyundai mittlerweile ja bekannt sein.
Reactions: ChrisslDizzl
Hi zusammen, leider besteht das hier angesprochene Problem bei mir nun auch. Tritt wie gesagt etwas sporadisch auf, hat aber gereicht, dass ich meinen Wagen in einer Baustelle fast weggeworfen hätte... Werkstatt kann den Fehler nicht reproduzieren und weigert sich. Trotz des Hinweises einer Reparaturanweisung, die wohl bei Hyundai vorliegt, wird mir nicht geholfen. Kann mir jemand, der das Problem gelöst hat, eine Werkstatt im Ruhrgebiet empfehlen, die das Problem kennt? Danke schon mal.
Hallo zusammen,
hatte das Problem vor ziemlich genau zwei jahren auch verstärkt Autobahn fahrten waren extrem anstrengend. Die erste Werkstatt wollte sich mir auch nicht annehmen bei der zweiten wurde mir recht schnell geholfen und das Fett vom Lenkgetriebe getauscht/erneuert.
Ich war jetzt fast zwei jahre überglücklich und befreit von der klebenden/hakenden Lenkung.
Seit ein paar Wochen kommt das Problem aber langsam in (noch) schwacher Form zurück.
Gibt es hier noch jemanden bei dem es auch wieder aufgetreten ist?
Muss mich wohl nochmal bei meinem Händler melden will aber auch nicht künftig alle zwei Jahre dort mit dem gleichen Problem vorfahren vor allem da die Garantie ja auch nicht ewig währt.
Hallo,
bei mir ähnlich, war ca. 1 1/2 Jahre nach "Reparatur" alles in Ordnung und jetzt kommt es langsam wieder. Hat irgendjemand eine Ahnung, was genau gemacht werden soll seitens der Werkstatt oder unter welchem Fehler/Beanstandung die das Problem lösen können? Es ist sonst so ein klasse Auto aber dieses Lenkthema macht mir echt Kopfschmerzen.
Hallo,
hab jetzt auch das Problem BJ 2020 35k...
Händler weigert sich - gibts schon eine Lösung?
Probier sonst noch einen anderen Händler...
LG
Hallo,
LG
Meiner ist auch von 2020 und hat ähnlich viele Kilometer drauf und mein Händler hat nun nach erneuter Reklamation auf eine Maßnahme bei Hyundai verwiesen und neue Teile bestellt, ich nehme an das Lenkgetriebe wird getauscht. Am Besten Du bleibst da dran oder wechselst gleich die Werkstatt. Die 5 Jahre Garantie sind sonst auch nur so viel wert wie der Händler/Hyundai dazu Lust haben sie anzuerkennen.
Ich vermute ja eher, dass es ein Softwareproblem ist, aber bin auch gespannt ob ich bald eine Abhilfe für die regelmäßigen Lenkaussetzer und die sich ständig ändernden Lenkradmomente bekomme.
Da es anscheinend immer noch keine richtige lösung für das Problem gibt, möchte ich auch mal meine Erfahrungen mit dem Thema teilen. Vielleicht hat ja jemand ähnliches beobachtet und man kommt so der Lösung etwas näher.
Bei mir trat die Klebelenkung das erste mal auf, als ich auf meine Tomason TN25 8,5x19" Michelin Pilot Sport 4s in 235/ZR19 aufgezogen habe.
Davor hatte ich auf der selben Felge Conti Sportcontact 6 in 225/R19 aufgezogen. In dieser Kombi trat das problem nicht auf. Zum Vergleiche hatte ich auch mal wieder die Serien Felgen mit den Pzeros montiert. Auch in dieser kombi nichts.
Selbiges mit den 18" komplett Winterreifen aus dem Hyundai zubehör. Keine Probleme.
Erst als ich jetzt wieder die Tomason mit den Michelin montiert hatte trat es nach 10km fahrt direkt wieder auf.
Die Tomason mit den Michelin bin ich jetzt gut ein Jahr nicht gefahren und hatt mit den oben genannten Rädern ein Jahr lang gar keine Klebende Lenkung.
Mittlerweile habe ich auch jemanden gefunden, der ebenfalls die TN25 mit den Michelin Pilot Sport 4s auf seinem I30N fährt und auch bei ihm trat erst bei dieser Kombi die Klebelenkung auf.
Ich finde es mittlerweile gar nicht mehr so abwägig, dass es doch an der Rad-, Reifenkombi liegen könnte.
Ach ja Fetten der Lenkung brachte bei mir ebenfalls nichts.
Ich kann dir sagen, dass dies zu 100% nicht an der Rad Reifen Kombination liegt. Ich hatte dieses Problem nur 1 mal und das mit den Serienfelgen. Danach TN25 aufgezogen und nie wieder was gehabt. Ebenfalls nicht mit den 18 Zoll Winterfelgen. Es gibt genug Leute die dieses Problem mit den Serien 19 und 18 Zöllern hatten bzw. haben.
