Lenkung "klebt"
So kurz Update von mir.
Heute hat mich meine Händler angerufen das der lenkgetriebe angekommen ist und am 15.06 habe ich ein Termin.....
Same here ... mein Händler hat heute das Lenkgetriebe bekommen. Termin für den Einbau ist der 11.06. bis dahin bin ich im Urlaub und dann ist auch mein 40.000er Service fällig
Ich habe Freitag meinen Termin zur Rekalibrierung der Lenkung, mal sehen ob es dadurch besser wird.
Sollte es nichts bringen steht ebenfall der Austausch des Lenkgestänges an.
Sitze gerade beim Händler, Lenkungskalibrierung wurde vollständig neu aufgespielt (löschen aller vorherigen Kalibrierungsdaten mit anschließender Neukalibrierung). Mal sehen ob es was bringt.
Außerdem kam man von selbst auf die Idee nach möglichen Software-Updates zu schauen und mich zu fragen ob sie gleich aufgespielt werden sollen.
Navi bekommt nun noch ein Update. Versionsnummer trage ich im entsprechenden Thread nach.
Deswegen ist das hier der Händler meines Vertrauens. 👍
Reactions: PerformaN
Soooooo,
sorry dass ich mich jetzt erst melde aber ich war beim Freundlichen am Samstag um den wunderbar teuren Ölwechsel machen zu lassen :D
und dann hab ich ihn ja gleich auf das Problem angesprochen.
Nach dem Ölwechsel kam er direkt auf mich zu, und meinte ich müsste mich noch etwas gedulden (waren dann 45 Minuten).
So ein Problem wäre bekannt und man müsste den Lenkwinkelsensor neu kalibrieren.
Gesagt getan, nach der genannten Zeit war alles fertig und mein Baby fuhr wie immer.
War aber ja auch nur Stadtbetrieb :D
Achja, ich wurde verabschiedet mit dem netten Kommentar, dass wenn das Problem wieder auftritt, soll ich einfach nochmal vorbeikommen, dann tauschen die den kompletten Lenkwinkelsensor aus :D
Najaaa abwarten, leider konnte ich ihn bisher nicht ausfahren.
Dementsprechend werde ich versuchen am Wochenende einen kleinen Ausritt zu organisieren und euch dann wieder berichten.
LG Chris
Moin Leute,
sorry dass ich mich so lange nicht meldete, aber war ziemlich eingespannt.
Letztes WE war es dann so weit, endlich mal wieder auf die Piste mit dem Hobel :D
Ja was soll ich sagen.
Problem geklärt :D
350km, bei durchschnittlich 200kmh und die Lenkung klebt nicht mehr..
Also in meinem fall hat die neukalibrierung schon geholfen ;)
LG Chris
Heute wurde mein Lenkgetriebe gewechselt. Witzigerweise hatte ich die letzten 1500km keine Probleme mit der Lenkung. Naja egal ... Austausch kann ja nicht schaden, immerhin hat sich die Teilenummer vom Lenkgetriebe geändert.
Eventuell hat das ganze auch was mit den Außentemperaturen zu tun?? Bei mir traten bisher die Probleme nur mit Winterreifen (18 Zoll) auf. Seit dem die 19er drauf sind und das Wetter wieder besser ist keine klebende Lenkung. Werde das Problem weiter beobachten.
Reactions: Sabrina
Ich hoffe ich verschreie jetzt nichts, aber im Moment habe ich auch keine Probleme mehr mit der Lenkung. Mir kommt es auch so vor, als würde dies was mit der Temperatur oder den 18 Zoll Winterrädern zu tun haben.
Bin neulich 2x 200km am Stück gefahren, ohne Probleme mit der Lenkung. Sehr komisch :/
Bei mir hat sich das Problem auch von selber gelöst, allerdings kann ich auch nicht mehr genau sagen, ob es mit dem Wechsel auf die Sommerreifen kam (von 18 auf 19 Zoll).
Bei mir wurde jetzt die komplette Lenkung mit Steuergerät ausgetauscht.
Jetzt gehts bei mir auch wieder. Leider hab ich keine Ahnung woran es gelegen hat.
Hyundai wusste das vermutlich auch nicht, denn die komplette Einheit wurde zu Analyse eingeschickt.
Das ist wirklich eigenartig. Ich hoffe ja nur, dass das nich sporadisch wieder kommt. Mal sehen, ob das vor dem Wechsel auf Winterreifen wieder auftaucht oder danach. Hab jetzt auch um die 22k km drauf und bis jetzt alles einwandfrei.
Reactions: Chef_de_Chef
Muss den Thread mal wieder hervorkramen.
Da das Problem mit der klebenden Lenkung mit den steigenden Temperaturen nun wieder aufgetreten ist habe ich meine Werkstatt kontaktiert.
Mittlerweile gibt es nach Aussage des Werstattmeisters einen Serviceauftrag von Hyundai zu diesem Thema.
Es sollen wohl einige Stellen am Lenkgestänge nachgefettet werden um das Problem zu beheben.
Zeitaufwand etwas 2h war die Ansage.
Werde mein Fahrzeug Ende nächsten Monats zum TÜV in die Werkstatt geben und das Thema dann gleich mit behandeln lassen.
Bei mir ist das Problem leider auch wieder aufgetreten. Ich dachte schon, dass es eventuell an meinen Sommerreifen (Standard) liegt..
Also ist das Thema generell bekannt bei Hyundai?
Bei mir ist es letzte Woche zum ersten Mal aufgetreten. Sehr unschön. Die Lenkung hing kurz fest im N-Mode. Hab dann sofort auf normal gestellt, danach ist es nicht mehr passiert. Allgemein habe ich aber das Gefühl, dass die Lenkung manchmal etwas schwerer geht.
Mittlerweile scheint das Thema bekannt zu sein und eine Arbeitsanweisung seitens Hyundai zu existieren.
Ist natürlich etwas schwer beim Händer/der Werkstatt zu erklären, da das Problem nicht immer auftritt.
Das es aber nun einen Serviceauftrag dafür gibt sollten die Werkstätten da sensibilisiert sein.
Leider ist mein Termin ersdt Ende Juni, aber vielleicht bekomme ich vom Verkstattmeister die Nummer des Serviceauftrags und kann sie hier teilen.
Bei mir hat es bisher keinen Unterschied gemacht welche Fahrmodus ich vewendet habe. Im N-Mode ist es aber auf Grund des strafferen Lenkverhaltens deutlicher spürbar. Gerade bei schnelleren Geschwindigkeiten sehr unangenehm, da kleine Lenkkorrekturen fast unmöglich werden.
Reactions: ChrisslDizzl
Ich finde da braucht es keinen Vorführeffekt mehr bei so einer Sache. Ich war zwar nur mit 80kmh unterwegs in einer schmalen links/rechts Kurve mit Gegenverkehr, als es gleich zweimal hintereinander klemmte. Hätte ich nicht beide Hände am Lenkrad gehabt, wäre das evtl. nicht gut ausgegangen.
Da sollte es mMn. zwingend einen Rückruf geben. Das ist absolut gefährlich. Wie oft kommt es vor, dass du den linken Arm ablegst und nur mit Zeigefinger und Daumen lenkst. Du rechnest doch nicht damit, dass da plötzlich so ein Widerstand kommt. Da geht's um nichtmal Sekunden.
Einen Rückruf gibt es nur dann, wenn eine bestimmte Menge an Fahrzeugen betroffen ist. Die Menge der Meldungen des Probleme lässt darauf schließen, dass das bisher nicht der Fall ist.
Würde bei der Getriebethematik genauso gehandhabt. Meldet sich der Kunde schaut man sich das Thema an und kümmert sich drum.
Und was das lenken mit Daumen und Zeigefinger angeht, das ist auch ohne diese Problem gefährlich.
