Aftermarket Auspuff i20N
Hi. Ja ist verbaut, aber ich habe den Einbau durch meine Garage erledigen lassen, daher habe ich leider keine Fotos oder Videos.
Ein Vorher/Nachher-Vergleich ist auch schwierig, da bei mir auch die komplette AGA gegen die Milltek getauscht wurde 😅
Geplant ist mal ein Video/Soundvergleich zu machen mit ein Stock i20N, aber das Wetter ist aktuell echt mies.
Update auch mal von meiner Seite.
Ich hab mir die Tage das COMPLETE-PACKAGE bestellt.
Also Ansaugung mit TG in Kombi mit DP und AGA.
Nun heißt es warten, dann kann ich euch berichten, ob es sich gelohnt hat ^^
Einbau und Abnahme ist bei einer Werkstatt bei mir in der Nähe.
Laut Anleitung soll die Klappensteuerung wie folgt sein:
Ich spiel mit dem Gedanken schon seit Mitte 2025, damals kam aber der Großumbau von SPEED Engineering dazwischen.
Da ich mich nun entschlossen hab, eine andere AGA zu verbauen, hatte ich zuerst die Milltek in den Blick genommen, da ich die Pipercross Ansaugung verbaut habe, und die Pipercross ja in Kombi mit der Milltek freigegeben ist.
Da ich aber den Diffusor von SPEED Engineering verbaut habe, dürfte das hinten mit den Endrohren nicht gehen, da die ein bisschen größer sind als OEM und außerdem hat mich der Sound nicht so wirklich überzeugt auf den Videos.
Da ich E-Exhaust Mitte 2025 schon ein paar mal genervt habe und es nun die DP gibt, hab ich mich dazu entschlossen, das Paket zu nehmen, da mir der Sound von der AGA allein schon recht gut gefallen hat, und dann dazu dann noch die DP.
Und klar, sind das dann im Set irgendwo 5t€, was natürlich auch echt nicht wenig sind, aber dafür erwarte ich auch ein bisschen was. Bisschen Bauchschmerzen bleiben natürlich bis zum Einbautermin.
Soooo eeeendlich....
Termin steht zum Einbauen und Abnahme:
09.06. ist Abholung.
Hat auch lang genug gedauert.
Dann kann ich mal einen ersten Eindruck sagen.
Video kommt dann mal noch nach.
Habe zum Abgleich mal bereits ein Video gemacht, vom aktuellen Zustand (Serie + Pipercross), dass ihr vergleichen könnte, mit der selben Hardware und mein Mikro, wie es den Sound aufnimmt ^^
Hab das Video von E-Exhaust gefunden, ich weiß nicht, ob da die Downpipe schon dabei ist
Hört sich schon brutal an 👍
Ja, fand ich ehrlich gesagt relativ wenig aussagend, aber man hat schon mal einen ersten Eindruck.
Laut E-Exhaust ist da noch keine DP, weil sie laut Anfrage noch kein Video hatten, wo man es mit DP hört ^^
Edit: Auf Insta, wenn man da mal einige Zeit zurück geht, haben sie auch nochmal ein paar Videos.... ich finde die aber alle nicht ganz so hevorragend gedreht, leider...
Hier mal ein Link, welches ich echt noch in Ordnung finde:
Hey Zusammen, also die Kombi ist nun eingebaut und die ersten Runden sind gedreht...
Erster Eindruck: Echt gut... Aber...
Also man muss schon sagen: Als ich sie das erste Mal live gehört habe und die Klappe im Stand offen war, war das schon echt krass. Dann beim Rausfahren aus der Halle unter 20 km/h hört sie sich auch schon echt geil an.
Dann kommt leider das Ernüchternde... alles zwischen 20 km/h und 80 km/h. Oder alles über ca. 2000 U/Min im Stand. Da ist die Kombi TÜV-bedingt maximal so laut wie OEM... Ich behaupte, dass sie nicht mal lauter ist – zumindest hat es sich so angehört.
Außerdem knallt sie nicht, wenn die Klappe zu ist. Bis jetzt hat es ja geknallt, sobald die Drehzahl gut über 4000 U/Min war. Das fällt komplett weg (zumindest aktuell – ich weiß nicht, wie das in ein paar tausend Kilometern aussieht). Auch das reine Runterschalten-Knallen kommt erst wieder ab 80 km/h, wenn die Klappe wieder aufgeht.
Und da muss man schon sagen, da ist sie echt brutal. Also bei 80+ km/h und Gas geben – ich mein, ich hab hinten ja alles raus. Hecksitze weg, Kofferraum leer – da ist es schon echt sehr laut. Es dröhnt aber nicht zu sehr und ist trotzdem gut aushaltbar, auch wenn vielleicht nicht auf Dauer.
Die Ansaugung bringt doch noch mal ein bisschen mehr. Sie ist ein minimales bisschen lauter als die Pipercross und durch den größeren Querschnitt gibt es auch mehr Luft, die sie beim Gaswegnehmen ausatmen kann – aber jetzt nichts Weltbewegendes.
Also erstes Fazit nach ziemlich genau 100 km:
Im Stand bis 2000 U/Min, beim Losrollen bis 20 km/h und außerhalb der Ortschaft ab 80 km/h ist sie richtig geil und gefällt mir richtig gut.
Alles was zwischen 20 - 80 km/h liegt, ist leider sehr ernüchternd. Nicht nennenswert lauter und das Knallen fällt auch weg.
Meine Messung vorher:
~ 3750 U/Min ~ 92-93 db (A)
voll drauf inkl Knallen ~ 104-105 db (A)
Meine Messung nacher:
~ 3750 U/Min ~ 92 db (A)
voll drauf (leider ohne Knallen) ~ 100 db (A)
Also letztendlich gleich, bis auf eben, dass das Knallen wegfällt und somit die paar dB(A) im Stand (außerhalb des Prüfbereiches) fehlen. Während der Fahrt habe ich leider nicht gemessen, ich hoffe aber, da wird es noch einen guten Eindruck auf den Videos geben, die ich mal noch aufnehmen werde.
PS: Hier noch kurz die Info, wie die Klappe aktuell gesteuert wird:
ECO & Normal:
Leiser Modus. Die Klappe bleibt zu und öffnet nur, wenn man über 5000 U/Min dreht (und sich außerhalb des TÜV-Bereichs befindet).
Sport / N / Custom: Im Stand bis 1800 U/Min offen. Während der Fahrt von 1-20 km/h und ab ca. 82 km/h offen. Genau dazwischen (20-80 km/h) ist sie komplett geschlossen.
Was leider aktuell auch bereits zweimal aufgetaucht ist, ist folgender Fehler:
Das Auto ist in den Notlauf gegangen – zumindest behaupte ich das, weil ich bergauf nicht mehr über 90 km/h gekommen bin. Ich denke aber, das liegt einfach nur an einem Schlauch oder so. Das dürfen sich die Jungs, die es montiert haben, gleich nochmal anschauen. Das wird hoffentlich "nur" irgendwas mit dem Unterdrucksystem zu tun haben.
Ich hoffe, ich konnte somit schon mal meinen ersten Eindruck ein bisschen rüberbringen. Mal schauen, was sich mit dem Fehler ergibt, und mal schauen, was sich noch tut, wenn ich mehr Kilometer auf die Teile bringe.
Hm, also das klingt irgendwie ernüchternd, bei all dem finanziellen Aufwand. Mir wäre es das nicht wert
Das mit dem Fehler ist natürlich ärgerlich.
vlt. muß sich ja noch alles ein wenig einspielen, wer weiß. Machst du bei Gelegenheit noch ein paar Videos?
Naja, nachdem ich hauptsächlich Landstraße fahre, geht es. Auch wenn es innerort schon echt nervig ist.
Für 4-4,5t€ teilweise schon ein bisschen ernüchternd - hatte ich doch mehr erwartet.
Ich glaube mit dem Wissen, würde ich sie mir vielleicht schon doch nochmal kaufen, einfach nur weil ich hauptsächlich Landstraße fahre - aber für alle andere, die vielleicht doch seltener Landstraße fahren... Glaube ich kaum, dass es das Wert ist.
Fehler - hoffe ich mal, dass das was einfaches ist.
Videos nehm ich die Tage oder so mal noch auf, und berichte, ob es nach paar tausend km nochmal besser wurde.
(Oder vielleicht auch, wenn der Fehler und damit der Unterdruckfehler weg ist.... wer weiß)
Hallo nochmal in die Runde,
ich wollte die ganze Woche schon endlich mein Video so halbwegs mal schneiden, bin aber nie dazu gekommen - vielleicht schaffe ich es heute endlich mal.
Aktuell ein Update zu meinem Fall:
Nachdem ich den Fehler mittlerweile recht gut reproduzieren kann (es ist immer aus der Stadt raus, bei ca. 50 km/h, 3. Gang, bergauf, Vollgas) lädt der Turbo sich nur auf max. 0,6 Bar auf.
Wenn ich an der Klappensteuerung einen Schlauch ziehe, bleibt die Klappe dauerhaft auf. Wenn ich das dann nochmal probiere, geht es ohne Probleme.
Einher geht damit auch, dass mir einfach massiv Leistung fehlt, wenn ich ganz normal beschleunige. Daraufhin habe ich gestern Abend mal noch ein paar 0-100 Beschleunigungen gemacht, mit folgendem Ergebnis:
Früher im OEM Setup: ~ 6,5 Sek
Jetzt in der Umbauform: ~ 8,5 Sek
Mit offener Klappe: ~ 7,5 Sek
Allgemein merkt man einfach, dass dem Auto komplett die Puste ausgeht. Das wurde mir dann so blöd, dass ich gestern Abend die Anlage wieder auf die originale Hyundai-AGA zurückgerüstet habe (die HJS Downpipe und offene Ansaugung blieben natürlich drin!).
Und tada... Leistung ist wieder normal da, ich kann auf einmal wieder normal aus der Stadt rausbeschleunigen und er lädt sich wieder sauber bis 1,2 - 1,3 Bar auf. Daraufhin die 0-100er Zeit gemessen: knapp unter 7 Sek (gut, bei den aktuellen Temperaturen auch kein Wunder - aber trotzdem um einiges besser als mit E-Exhaust).
Meine Vermutung ist ja: Dadurch, dass die Klappe zu ist, entsteht ein so massiver Abgasrückstau, dass die Abgasseite des Turboladers nicht mehr ausreichend angetrieben wird. Dadurch kann die Verdichterseite logischerweise keinen Ladedruck aufbauen. Daher der Leistungsverlust und der fehlende Druck.
Ich bin mal gespannt, was E-Exhaust dazu sagen wird. Deren Vermutung war nämlich bisher immer, dass es zwingend an der Downpipe liegen muss, da sie dieses Problem bei ihren Produkten noch nie hatten und die Downpipe das einzige ist, was sie sich als Fehlerquelle vorstellen konnten - weil sie dieses selber nur einkaufen.
Fazit:
Ansonsten läuft das aktuelle Setup – also E-Intake, HJS Downpipe und die originale AGA – jetzt echt stabil. Man muss zwar ehrlich zugeben: Unter 20 km/h und ab 80 km/h war die E-Exhaust vom Sound her schon richtig geil, aber alles dazwischen war einfach nur ernüchternd.
Jetzt fühlt sich das Auto einfach wieder rundum normal an und liefert einen sauberen "OEM+" Sound. Die Downpipe macht da echt ordentlich was her, sie pusht die Knaller nochmal schön nach vorne und macht auch das restliche Klangbild deutlich präsenter.
Mein Fazit: Wenn jemand soundtechnisch upgraden möchte, fahrt genau dieses Setup und lasst die E-Exhaust weg! Da hat man den perfekten Klang, absolut saubere Leistung und spart sich vor allem den ganzen unnötigen Stress, der da dranhängt.
Ausblick:
Sollte sich das ganze Drama mit E-Exhaust geklärt haben, habe ich als Alternative aktuell schon die Milltek-Anlage ins Auge gefasst. Die hat nämlich einen riesigen Vorteil: Sie nutzt einfach den originalen elektronischen Stellmotor und die OEM-Steuerung vom Auto. Damit wäre dieser ganze fehleranfällige Unterdruck-Mist ein für alle Mal Geschichte.
Außerdem hätte ich dann hinten endlich zwei richtig schöne Endrohre statt nur einem großen Ovalen. Und sie hat eine ECE-Zulassung und lässt sich laut dem Gutachten meiner Ansaugung auch ganz legal in Verbindung mit meinem aktuellen Setup (E-Intake und Downpipe) fahren. Mal schauen, was die Zukunft da noch so bringt!
Denke das diese AGA ohne Verstand konstruiert wurde. Der Durchmesser ist viel zu groß, auch wenn nicht direkt ab Turboknie, 3,5 Zoll fährste auf'n 2.0 mit entsprechender Kopfbearbeitung ab ca. 450 - 550 PS aufwärts.
Ist der Abgasstrom erstmal aufgebaut wird's auch beim Turbo ne gewisse pulsung geben.
Interessant wäre mal wenn du 100-200 gemessen hättest.
Dieses ganze Firlefanz Tuning bringt bei der Bude eh nix. Ist zumindest meine Meinung, der zieht Stock eh so oft Zündung nicht nur bei diesen Temperaturen.
