werde demnächst mal über OBD die einzelnen Temperaturen auslesen.
Super. Danke dir.
Welche Winterreifen fahrt ihr denn? Ich hatte auf dem ST Dunlop Winter Sport 5 in 225/45R17 und die gingen bis 250 ganz wunderbar. Der N wird jetzt Hankook icept evo2 in 18 Zoll drauf haben wenn wir ihn abholen.
1. Ich habe im Bord Computer eingestellt, dass die Durchschnittsverbrauchsanzeige nach dem Tanken automatisch resettet wird. Leider ist das nicht der Fall, sondern ich muss es manuell durchführen. D.h., die Einstellung hat keinen Effekt. Ist das bei euch auch so?
-Wie von Padigree schon angesprochen könnte das mit der getankten Menge zusammenhängen.
2. Die Öltemperatur kommt beim vorsichtigen Warmfahren bis maximal 2.500 bis 3.000 Umdrehungen irgendwie nie an die ungefähr 90 Grad laut Anzeige ran, sondern gefühlt nur um die 70 - 80 Grad (zumindest bei diesen Temperaturen, wo ich es erst einmal nur testen konnte). Erst wenn ich nach genügend Kilometern mal kurzzeitig mehr Gas gebe, läuft die Anzeige in Richtung Skalawert 100 weiter. Fahre ich dann wieder ruhiger, geht die Temp wieder runter auf gefühlt 70 - 80 Grad, teilweise springt sie innerhalb einer Sekunde auch immer ein paar Striche hin und her? Ist das bei euch auch so?
-Ganz normal bei den Temperaturen und moderater Fahrweise. Ein Bekannter fuhr früher einen Audi V8 D11, der im Winter, laut seiner Aussage, auch bei Volllast nicht über 60 Grad Öltemperatur kam.
3. Wenn ich 24 Grad Raumtemperatur am Klimagerät (mit und ohne eingeschaltetem AC) einstelle, kühlt der Innenraum sich nach einer Weile gefühlt ab und es fühlt sich nicht mehr wie 24 Grad an. Das gleiche auch bei 23 Grad und 25 Grad..... Ich muss immer mal wieder ein Stückchen die Tempregelung anheben, dass ich wieder Wärme im Auto spüre. Kennt ihr das?
-Ist mir auch aufgefallen, eine Lösung dafür aber leider nicht.
4. Gibt es im i30N einen Nachlauftimer für den Turbo, wenn der Motor ausgemacht wird?
-Für den Turbo glaube ich nicht. Würde sich mir auch nicht erschließen, da dafür ja der Motor laufen müsste (Öl- und Abgasdruck).
Der Kühlerlüfter läuft allerdings nach und das sogar wenn der Motor und die Außentemperatur (subjektiv) gar nicht so warm sind.
5. Ich fahre derzeit auf Winterreifen. Der i30N fährt sich auf Geradeausstrecken ab 140km/h relativ schwammig (wie eine Art ZickZack) und als ob ständig Wind ist. Ich weiß nicht, wie sich der N mit den originalen Sommerreifen und -felgen fährt. Aber kennt ihr solch ein Verhalten?
-Kann mich u.A. Padigree diesbezüglich anschließen.
6. Schleift bei euch beim Drehen des Lenkrads die Lenkradaufnahme auch?
-Was Du meinst ist schätzungsweise ein, aufgrund von kälte, normales Geräusch. (steht so im Handbuch)
Viel Spaß mit deinem N und willkommen im Forum![]()
Hab das vorhin mal beobachtet und habe tatsächlich auch nicht die 1,2 bar. Ob das jetzt ein messfehler ist oder der Wahrheit entspricht sei mal dahin gestellt.
Naja laut den offiziellen Zahlen sollte er bei 1750 rpm full boost haben, sprich 1,2 bar.Ich hab bisher festgestellt, dass man die 1,2Bar auf jeden Fall in höheren Gängen und Vollgassetapen erreicht - bei meinem zumindest. Vielleicht gibt er die 1,2 Bar ja auch nur ab einer bestimmten Drehzahl ab einem bestimmten Gang.
Ich hatte vor einer Weile mal mit einigen Fragen bzgl empfohlene Winterreifen seitens Hyundai, die Frage mit dem nicht funktionierenden Reset der Durchschnittsverbrauchsanzeige nach Tanken und die Frage des Warmfahrens mit bestimmten Fahrmodus eine offizielle eMail an Hyundai Deutschland gesendet. Im Anhang habe ich mal alles hochgeladen, was ich von Hyundai jetzt zurück gemailt bekommen habe. Der Reset des Verbrauchs sollte bei mir funktionieren, da ich alle Anforderungen erfüllt habe....
Ich fahre die Dunlop Wintersport 5. Habe sie auch aufgrund der Empfehlung von Hyundai und der ADAC Testergebnisse gekauft. Trotzdessen ich sie gut finde und bisher keine Probleme hatte, ist es doch ein anderes fahren als mit den 19er Sommerrädern.
Bzgl. der Reset Problematik würde ich ggf. mal den Händler um ein Software Update bitten.
Der i30N hat, leider, ein paar "Bugs" in der Software. Bspw. der Verlust von Audio Einstellungen nach Beendigung von Telefongesprächen. Ich befürchte das man nicht umhin kommt sich ein Stückweit damit abzufinden. Auch, wenn das bei einem modernen Auto, für viel Geld, nicht sein sollte.![]()
Aufgefallen noch nicht. Aber nach schnelleren Etappen ist dein Mittelschalldämpfer wohl relativ warm und strahl auch einiges an Hitze ab. Zudem sitzt du mit deinen Füßen quasi im Motorraum, und der N ist ein kleiner HitzkopfTach auch. Mal was Anderes. Mir ist aufgefallen, dass der Fußraum in der "Kutsche" (gerade nach schnelleren Etappen) sehr warm wird. Könnte quasi im Winter mit FlipFlops fahren. Klar, ich könnte die Klima einschalten und den Innenraum (im Winter) runterkühlen.
Ist euch da was aufgefallen / bekannt ? Finde hier leider nix.
Besten Dank für die Info.
Gruß
Chris
Jap, sind sie. Zumindest bei dem 2018N sofern nicht irgendwas drüber geklebt wurdeHallo zusammen, kurze Frage von mir: Sind die Fahr modi Tasten am Lenkrad beleuchtet?
