Welche Bremsbeläge und Bremsscheiben?
Tobi30N
Guten Abend zusammen ich suche eine gute und haltbare Kombination von Bremsbelägen und Bremsscheiben.
Zu meiner Fahrweise sage ich ganz einfach mal ganz normal und ab und zu auch Mal was sportlicher und schneller.
Ich fahre einen i30n Performance FL Baujahr 2021 und möchte Bremsscheiben und Bremsbeläge haben die bei einer geringen Temperatur schönen einen hohen reibwert haben.
Freue mich auf eure Antworten
Grüße Euer Tobi
Hi
Ich hab ebenfalls vor kurzen nach einem passenden set gesucht und bin auf das hier gestoßen ( https://www.speedengineering.de/Zim...be-passend-Hyundai-I30N-280PS-1-Satz-VA/16836 ) und die Bremsbeläge von Pagid ( https://www.speedengineering.de/PAG...elaege-passend-Hyundai-I30N-Performance/16663 ) Sind meiner meinung nach preislich voll in ordnung und und versprechen auf jedenfall das was sie sagen. Ist optisch eine kleine aufwertung und leistungstechnisch merkt man auf jedenfall einen unterschied zu den originalen. Falls du mehr geld zur verfügung hast kannst du mal bei DBA vorbei schauen die sind zwar teurer aber natürlich auch nochmal deutlich besser. ( https://www.dbabrakes.de/discbrakes?number=139294&name=DBA43148S-15012XP )
Leider gibt es fürs FL kaum zugelassene Scheiben. Bei Zimmermann ist schon fast Ende im Gelände.
Ich würde eher sogar sagen, wenn man auch mal Trackdays macht, dass die Kühlung noch wichtiger ist.
Bei meinem vFL war die Auswahl deutlich größer und DBA T3 4000 mit den Pagis Belägen und der Kühlung von Speedengineering ist ultrafähig für alles.
Außer man möchte das Risiko eingehen mit Teilen ohne Zulassung bzw. die Einzelabnahme machen
Ich fahre die Zimmermänner mit den NExd Belägen, ich bin ganz zufrieden, einen kleinen Nachteil hat die Kombination die Bremse ist wenn sie kalt ist nicht so giftig aber wenn sie heiss echt geil..
Also ich fahre auch einen '23 FL und ich habe mich schon mehr mit der Bremse beschäftig und versuche das bestmöglichste aus der Standardbremse herauszuholen. Bitte beachte, dass ich mein Auto so baue, dass er auf der Nordschleife noch easy ein paar Runden am Stück fahren kann, also kein reines Tracktool, aber auch nicht nur Landstraße. Was mir aufgefallen ist, ist dass die OEM Scheiben und Beläge schon wirklich sehr gut funktionieren. Auf der 2. Push Runde sind die aber zu heiß und dann trittst du schonmal rein und er bremst nicht mehr. Also hab ich die Speed Engineering Bremsenkühlung verbaut. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Aber sobald du wegen Verschleiß Teile tauschen musst ist die Frage, was nimmst du? Die OEM sind meiner Meinung nach VIEL zu teuer, ABER funktionieren auch sehr gut. Von Zimmermann gibt es leider keine Black Z Scheiben für den Facelift, sprich, die Sport Z sind nichts für meinen Anwendungszweck, weil von der Hitzeleistung unter OEM, aber vielleicht genau für dich. Beläge bin ich schon OEM, Endless und EBC Yellow gefahren. Endless haben Vibrationen verursacht und die EBC Yellow funktionieren auf Landstraßen mit wenig Strecke zum Kühlen sehr schlecht, auf der Strecke aber schon etwas besser als OEM. Ab diesem Wochenende teste ich aber die Pagid Street+ Beläge. Kann da auch nochmal Rückmeldung geben.
Mit meiner aktuellen Kombination OEM Scheiben, Kühlung, EBC Beläge bin ich 5 Runden am Stück gefahren (ca. 8:20 BTG im Schnitt) und hatte keine Probleme. Das ist schon eine Leistung!
Hat jemand schonmal Erfahrungen mit den brembo Teilen gesammelt?
Egal ob positiv oder negativ :D:oops:
HA Brembo Scheiben mit Textar Belägen. Sehr deutlich besser als OE und gerade was die Geräuschkulisse als auch den Grad des "Vergammels" (gerade im Winter) stark reduziert hat. Die OE Teile waren dagegen Katastrophe. Vorne noch OE und rd. 70 tkm gelaufen. Austausch vermutlich Frühjahr 2027 gegen Brembo/Brembo oder Brembo/Textar
Ich fahre die Bremboscheiben und kann sagen, dass die deutlich standfester sind als die OEM Scheiben, welche bei der Auslieferung verbaut waren. Der Preis ist halt ziemlich heftig. Werde wohl noch die Bremsenbelüftung on Speedengineering nachrüsten und schauen, ob die Bremse dann so standfest ist, wie ich das erwarte.
Reactions: i_twenty_N
Hat der i30 keine Belüftung ab Werk? Bei mir fliegen beim Scheiben Wechsel die Bleche raus, das bringt ja laut den Schweizern schon mal einiges. Dann funktioniert auch die werksseitige Belüftung besser.
Die werksseitige „Belüftung“ sind kleine Plastikecken, die den Luftstrom etwas mehr Richtung Bremse bringen.
Die SpeedEngineering Kühlung drückt richtig Luft innen auf die Scheibe. Das kann man nicht miteinander vergleichen
Reactions: drehstrom
Okay hab mir die i30N Leitbleche angeschaut, sind ganz anders und kleiner, da machen selbst die von NexD schon nen Unterschied aus. Die am i20N sind höher und wie ne richtige Schaufel im Vergleich.
Hab mir schon ein paar aufs Lager gelegt, eine hab ich schon abrasiert.
Nicht ganz richtig. Sie führt Luft von hinten IN die Scheibe. Also durch die Narbe, bzw daran vorbei ins Innere der Scheibe und damit zwischen den beiden Bremsscheibenplatten wieder nach außen, nicht AUF die Scheibe, das würde nicht so viel bringen. Du willst zum Kühlen immer heiße Luft abführen. Und das macht die Speed Kühlung
habt im kopf, dass ihr wenn ihr euer Auto viel Daily bewegt und die Ankerbleche entfernt, ihr Gefahr lauft euch die Scheibe zu zerstören (Steine, Temperaturunterschiede bei regen, etc). Nur als Hinweis. Kein Super-Big-Deal, aber ist schon vorgekommen.
Bei viel Rundstreckenbetrieb ists auch nicht recommended die Dinger ganz zu entfernen wenn man ne Kühlung fährt. Die Dinger sorgen dafür, dass die Luft im Topf bleibt und zwangsläufig durch die Cooling-Vanes herausgedrückt werden muss. Wenn man garkeins fährt, dann pustet man mit zb meiner oder der speed kühlung Luft rein, sie haut dann aber sofort wieder ab.
Früher hatten die Autos den Schwachsinn auch net, dann kamen sie irgendwann nur an die HA. Die meisten Stein / Steinchen Probleme waren dann schon eher, das man an der HA dann Stein mal hängen/klemmen hatte zwischen Scheibe und Blech. Die ganz Kleinen fliegen aber genauso mit Ankerbleche auch mal vorn Belag und werden ein gepresst oder setzen sich in die gefetten Bereiche der Belagsführung. Alles schon erlebt mit Ankerblech und ohne!
Der Aspekt mit Regenwasser und riesen Pfützen ist begründet aber auch da sehe ich das Risiko nahezu ähnlich, schließlich hat man kein weiteres Blech vor der Scheibe und die Bremsscheiben sind Rückseitig eher und mehr durchs Felgenbett geschützt!
Aber die Scheiben Aussenseite eben nicht, und wenn die Scheibe richtig Nass wird dann ist vielleicht schonender wenn sie auch von der Rückseite etwas abgeschreckt wird.
BTW bei meinem Liebling, der hatte ab Werk auch nur hinten welche und nun ja der ist schon 200tkm ohne sie klargekommen.
Klar wenn welche dran sind die von Rost zerfressen, verbogen sind. Dann wird er nicht sagen mach weg ich kann ja nicht wissen ob der Karren welche hat oder nicht. Dann würden sie Bemängelt werden, mit der Schlussfolgerung bitte ersetzen.
BTW Mopeds haben auch keine, so viel zur Wasser-Problematik.
Desweiteren umso mehr macht's Sinn sie auszubauen bevor sie rosten, man kann sie ja aufheben.
