Welche Bremsbeläge und Bremsscheiben?
Tobi30N
Guten Abend zusammen ich suche eine gute und haltbare Kombination von Bremsbelägen und Bremsscheiben.
Zu meiner Fahrweise sage ich ganz einfach mal ganz normal und ab und zu auch Mal was sportlicher und schneller.
Ich fahre einen i30n Performance FL Baujahr 2021 und möchte Bremsscheiben und Bremsbeläge haben die bei einer geringen Temperatur schönen einen hohen reibwert haben.
Freue mich auf eure Antworten
Grüße Euer Tobi
Hi
Ich hab ebenfalls vor kurzen nach einem passenden set gesucht und bin auf das hier gestoßen ( https://www.speedengineering.de/Zim...be-passend-Hyundai-I30N-280PS-1-Satz-VA/16836 ) und die Bremsbeläge von Pagid ( https://www.speedengineering.de/PAG...elaege-passend-Hyundai-I30N-Performance/16663 ) Sind meiner meinung nach preislich voll in ordnung und und versprechen auf jedenfall das was sie sagen. Ist optisch eine kleine aufwertung und leistungstechnisch merkt man auf jedenfall einen unterschied zu den originalen. Falls du mehr geld zur verfügung hast kannst du mal bei DBA vorbei schauen die sind zwar teurer aber natürlich auch nochmal deutlich besser. ( https://www.dbabrakes.de/discbrakes?number=139294&name=DBA43148S-15012XP )
Leider gibt es fürs FL kaum zugelassene Scheiben. Bei Zimmermann ist schon fast Ende im Gelände.
Ich würde eher sogar sagen, wenn man auch mal Trackdays macht, dass die Kühlung noch wichtiger ist.
Bei meinem vFL war die Auswahl deutlich größer und DBA T3 4000 mit den Pagis Belägen und der Kühlung von Speedengineering ist ultrafähig für alles.
Außer man möchte das Risiko eingehen mit Teilen ohne Zulassung bzw. die Einzelabnahme machen
Ich fahre die Zimmermänner mit den NExd Belägen, ich bin ganz zufrieden, einen kleinen Nachteil hat die Kombination die Bremse ist wenn sie kalt ist nicht so giftig aber wenn sie heiss echt geil..
Also ich fahre auch einen '23 FL und ich habe mich schon mehr mit der Bremse beschäftig und versuche das bestmöglichste aus der Standardbremse herauszuholen. Bitte beachte, dass ich mein Auto so baue, dass er auf der Nordschleife noch easy ein paar Runden am Stück fahren kann, also kein reines Tracktool, aber auch nicht nur Landstraße. Was mir aufgefallen ist, ist dass die OEM Scheiben und Beläge schon wirklich sehr gut funktionieren. Auf der 2. Push Runde sind die aber zu heiß und dann trittst du schonmal rein und er bremst nicht mehr. Also hab ich die Speed Engineering Bremsenkühlung verbaut. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Aber sobald du wegen Verschleiß Teile tauschen musst ist die Frage, was nimmst du? Die OEM sind meiner Meinung nach VIEL zu teuer, ABER funktionieren auch sehr gut. Von Zimmermann gibt es leider keine Black Z Scheiben für den Facelift, sprich, die Sport Z sind nichts für meinen Anwendungszweck, weil von der Hitzeleistung unter OEM, aber vielleicht genau für dich. Beläge bin ich schon OEM, Endless und EBC Yellow gefahren. Endless haben Vibrationen verursacht und die EBC Yellow funktionieren auf Landstraßen mit wenig Strecke zum Kühlen sehr schlecht, auf der Strecke aber schon etwas besser als OEM. Ab diesem Wochenende teste ich aber die Pagid Street+ Beläge. Kann da auch nochmal Rückmeldung geben.
Mit meiner aktuellen Kombination OEM Scheiben, Kühlung, EBC Beläge bin ich 5 Runden am Stück gefahren (ca. 8:20 BTG im Schnitt) und hatte keine Probleme. Das ist schon eine Leistung!
Reactions: dave_da_bass
