Geräusche Vorderachse Hyundai I30 N Performance VFL
johni30
7
2
Deutschland
Hallo Zusammen,
Ich habe zwei Geräusche an der Vorderachse und mit den Werkstätten komme ich irgendwie nicht weiter.
Geräusch 1: Ein Knacken/Knarren beim Rangieren bzw. Lenken im Stand. Gefühlt über die Vorderachse verteilt. Wenn ich rückwärts rangiere und dann bremse klackt es kurz (vielleicht ist das aber auch etwas seperates) und beim lenken im Stand knackt und knarrt es (nach längerer Fahrt etwas schlimmer, da sich alles ein wenig auflockert vermutlich). Ich tippe auf Domlager aber ich kenne mich leider auch nicht gut genug aus. Das Problem kam im Frühjahr.
Geräusch 2: ein Klickgeräusch an der linken Vorderachse, welches mit steigender Randdrehzahl schneller wird. Antriebswelle wurde getauscht, dann war es für 100 km weg, jetzt ist es wieder da. Geräusch ist in Rechtskurven stärker und wird beim beschleunigen eeetwas leiser. Zudem wird es bei längerer Fahrt stärker, also temperaturabhängig. Habe das seit mittlerweile 2 Jahren und es wird aber auch nicht wesentlich schlimmer, weswegen ich Radlager ausschließen würde.
Ich war schon bei drei Werkstätten mit diesem Problem und niemand findet was.... Echt frustrierend.
Vielleicht hatte hier schon jemand ein ähnliches Problem. Danke schon mal :)
naja, es spricht vieles dafür das deine Annahmen in die richtige Richtung gehen, sprich Pkt.1 Domlager und Pkt.2 Radlager.
Es sind ansich typische Merkmale für diese "Probleme". Ein wiederholtes Problem/Ursache mit der neuen Antriebswelle kann ich mir
nicht wirklich vorstellen.
Ja ich bin mir halt aus folgenden Gründen nicht so wirklich sicher:
Pkt 1: heut hab ich gemerkt, bei starken Höhenunterschieden (zum Beispiel einer steilen einfahrt in die man seitlich abbiegt) knarzt/klackt es manchmal. Der Stabi wurde genau deswegen mal neu gefettet, allerdings war es das nicht. Domlager muss ich mal prüfen zu zweit (Hand drauf und dann lenken) aber es ist eigentlich nur da, nachdem schon gefahren wurde.
Pkt 2: das Geräusch wurde über 30t km nicht wirklich schlimmer (vielleicht ein bisschen) und man hört es nur von außen. Ein defektes Radlager würde man doch von innen auch irgendwann merken, nicht?
Zum Verständnis, ich würde es nur schon gerne sicher eingrenzen können, bevor ich Teile tausche. Bei manchen Teilen greift ja die verlängerte Garantie (z.B. die Antriebswelle), was mir allerdings auch wenig bringt, wenn es das Problem nicht beseitigt :D
Ich weiß auch nicht, wie man es wirklich prüfen kann, wenn schon die Werkstatt Probleme hat, das Problem einzugrenzen.
Um so schlechter ist es über das Internet 😎
Ab er mal ganz Pragmatisch an die zweite Sache gegangen:
Was kann bzw macht mehr oder weniger Geräusche wenn sich ein Auto bewegt:
Reifen
Bremsscheibe/Belag
Antriebswelle
Radlager
Getriebe
Fertig
Reifen = Geräusch auch mit anderen Reifen, fällt also weg
Bremsscheibe/Belag = Ein Tickern eher Unwahrscheinlich, wenn ein Steinchen oder so irgendwo klemmt möglich
Radschrauben = Wenn zu lang, fällt hier bei Muttern weg
Antriebswelle = Ist neu. fällt weg
Radlager = Absolut möglich, je nachdem WIE es defekt ist, Lastabhängig ist auch möglich. "Günstig" im Tausch
Getriebe = Möglich, aber allerletzte Option aus Kostengründe
Ich würde wenn ich es entscheide müsste aus der Ferne, das Radlager tauschen.
Würde aber dennoch natürlich vor Ort mir alles von Grundauf vorher anschauen 😉
Reifen
Bremsscheibe/Belag
Antriebswelle
Radlager
Getriebe
Fertig
Bremsscheiben fallen auch weg, die hab ich im November machen lassen (hätte ja der Rost/Grat sein können).
Aber ja, ich wäre ähnlich wie du vorgegangen. Die Werkstatt ist gerade dabei, abzuklären, ob sie eine Freigabe für die Domlager und Koppelstangen bekommen (sehr cool bei 6 Jahren) und beim nächsten Besuch sehen wir uns das ganze nochmal an... Auch wenn Radlager nicht so richtig realistisch klingt, ist es wahrscheinlicher, wie der Rest, da getauscht (für Getriebe sitzt das Geräusch zu weit außen).
Ich weiß online ist es schwierig, aber vielleicht hatte hier ja schon jemand genau das Problem, bei der Werkstatt bin ich eh regelmäßig und es wird nicht wirklich was gelöst 😋
Und wenn nicht, hilft der Beitrag ja vielleicht jemanden 😶
Reactions: Wolle_75
