AU durchgefallen, CO wert nicht in Ordnung
N Mode ist ja nicht gleich Mode.
Einfach motor setup nicht immer auf max Stufe und dann scheppert es auch nicht.
Tja... also ich fahre im Custom mode immer auf mittlerer Stufe. Es knallt nicht (nie), es brabbelt halt beim Gaswegnehmen etwas. Ist das bereits bedenklich ?
Im Übrigen teile ich diese Meinung: Wenn der Hersteller verschiedene Einstellungen zulässt, müssen alle Einstellungen eine Mindestanforderung an Haltbarkeit gewährleisten. Und das muss verhältnismäßig sein. 5K sind es das sicherlich nicht. Ich wäre notfalls bereit, den Schaden vorzustrecken, dann aber einen Anwalt einzuschalten und zu gucken, was passiert. Wäre nicht das erste mal. Das hatte ich 2x mit Opel. 1x Turbolader defekt, 1x verzogener Abgaskrümmer (mit Integrallader). Jedes mal gab es einen Vergleich und der Hersteller musste die Teile bezahlen. Ich nur die Montage.
Reactions: Thorsten-i30N
Dann kann man ja wieder so verfahren!
Hab auf maximal leise gestellt und es kommt auch noch etwas durch, aber nicht im Sekundentakt. Aber gerade wenn man das Auto richtig scheucht, auf der Landstraße ist das immer noch immense.
Das stimmt, deshalb lobe ich immer die Innenausstattung des I30.
Viele bemängeln das billige Plastik
Ich finde es richtig gut! Wirklich!
Erinnert mich an Golf 2 Zeiten, ja das war immer schlicht, sah aber nach dem Putzen auch 10 Jahre später noch so aus.
Bei Fahrzeugen mit schicken "lackierten" Plastik grabbelt sich alles ab und die Karre sieht nach 5 Jahren wie Müll aus.
Ist eben alle nur für den Erstkäufer und 5 Jahre gebaut.
Ich könnte auch mit dem Kat damit leben, aber nicht für das Geld, nur darum gehts mir
Softlack!!! Ist wie Krätze... 🤮
Verwechselt hier in der Diskussion bitte nicht einen defekten Kat mit einem gebrauchten Kat, der ein bisschen was von seiner Reinigungsleistung eingebüßt hat.
Unter defektem Kat verstehe ich zb einen Kat der nahezu keine Filterleistung mehr bietet, u.a. weil die Matrix gebrochen und/oder abgesackt ist.
Ein gebrauchter Kat ist noch funktional, filtert halt nur noch 80% statt der initialen 100%.
Der i30N ist NICHT bekannt dafür, die Kats zu zerstören, also die Matrix zu beschädigen - solange das Auto Serie ist. Der Abgasdruck bzw die Temperaturen in Kombination mit der Anzahl der Pops & Bangs ist dafür einfach nicht hoch genug. Da hat Hyundai schon aufgepasst, sonst hätte es viel früher viel mehr Fälle gegeben, wo die Kats defekt waren.
Der i30N (Vorfacelift only!) ist aber hingegen bekannt dafür, dass selbst ein niegelnagelneues Auto gerade so den TÜV schafft, einfach weil von der Programmierung her hier kein besonderer Wert auf niedrige CO-Werte gelegt wurde (so meine Vermutung).
Soll heißen: Auch wenn du einen anderen Kat (vorallem billige Keramik- oder Metallkats) einsetzt, heißt das nicht, dass du danach keine Probleme mehr mit der AU haben wirst.
Der Schlüssel ist hier die Abstimmung. Ein i30N Facelift schafft im Schnitt einen deutlich niedrigeren CO-Wert bei der AU gegenüber dem i30N Vorfacelift. Da Kats und Motor identisch sind, bleibt hier eigentlich nur die Abstimmung mmn.
Kleines Beispiel, auch wenn der Vergleich etwas hinkt, weil meiner stark umgebaut ist. Ich fahre einen sehr hochwertigen Metallkat. Direkt nach Einbau, mit Seriensoftware zum TÜV. Wir haben ungelogen das Auto 40x gemessen bis wir es mit Biegen und Brechen unter den CO-Grenzwert geschafft haben. Und das trotz heißfahren vor der Messung. Endergebnis: AU bestanden mit einem CO-Wert von 0.085. Und ja, die Serienabstimmung in Verbindung mit dem anderen Kat sorgt natürlich dafür, dass das Auto fetter läuft, deshalb meinte ich weiter oben, dass das etwas schlecht vergleichbar ist.
Ich habe dann am Motor/Abgasstrang bis zum nächsten TÜV Termin nichts geändert, außer Software bei MTT machen zu lassen. Dieser hat mir die Base-Map von einem i30N Facelift draufgespielt und ontop dann sein Tuning. Beim nächsten TÜV-Besuch dann ein so niedriger CO-Wert, dass es der TÜVer selbst nicht glauben konnte. Endergebnis war ein CO-Wert von 0.034. Gleicher Motor, gleicher Kat, gleiche AGA. Nur die Abstimmung ist anders.
Just my 2 cents.
Kleines Beispiel, auch wenn der Vergleich etwas hinkt, weil meiner stark umgebaut ist. Ich fahre einen sehr hochwertigen Metallkat. Direkt nach Einbau, mit Seriensoftware zum TÜV. Wir haben ungelogen das Auto 40x gemessen bis wir es mit Biegen und Brechen unter den CO-Grenzwert geschafft haben. Und das trotzdem heißfahren vor der Messung. Endergebnis: AU bestanden mit einem CO-Wert von 0.085. Und ja, die Serienabstimmung in Verbindung mit dem anderen Kat sorgt natürlich dafür, dass das Auto fetter läuft, deshalb meinte ich weiter oben, dass das etwas schlecht vergleichbar ist.
Just my 2 cents.
Hast Du einen VFL Schalter mit Stage 1 Tuning und dann TÜV fähig ?
Ich habe einen VFL mit Stage 4 Umbau.
Okay however. Triggerpunkt ist eher Handschalter + Software mit TÜV Abnahme. Sowas habe ich beim Schalter noch nicht gesehen. Allerdings habe ich auch nicht speziell danach gesucht. Nur registriert, dass es für die Schalter so etwas nicht geben soll. Nur für die DTC Modelle
ja gut, das ist dann doch jetzt aber erstmal ein Thema für einen anderen Thread, oder nicht? :D
Wie sieht es aus, wenn man die Klappen mit z.B. der DMS Engineering Klappensteuerung immer geschlossen hat? Besonders im N-Modus oder unter viel Last? Wie gut/schlecht ist das und mit wie viel Leistungsverlust müsste man rechnen?
Bisher habe ich die Klappen immer für den N-Modus geöffnet, Knallen muss nicht unbedingt sein. Laut auch nicht, schnell (und möglichst schonen) aber schon 😃
Die klappe hat damit nichts zu tun.
Das Knallen wird durch Software in der motorsteuerung erzeugt, indem die zündung extrem spät geht und Einspritzung teilweise deaktiviert werden. Dadurch kommt es zu Verbrennungen im Abgastrakt. Damit werden auch fette und magere gemisch Pakete über den Kat gejagt. Dort wird es lokal heiß und auf Dauer wird der Wirkungsgrad das Kats schlechter.
Jedoch gibt es genug Diagnosen, welche die Kat Konvertierungsrate abbilden können und irgendwann geht die MIL an.
War beim betroffenen Fahrzeug hier nie die MIL an?
Ihr müsst mal überlegen.
Wenn hinter dem Kat der CO Wert zu hoch ist, dann ist der Kat quasi komplett tot.
Oder die Messung ist zu hinterfragen.
Bei gutem Kat müsste der sonst so extrem fett laufen, dass die Hinterkarsonde total an den Abmagerungsanschlag laufen sollte und damit müsste diese einen Fehler werfen und die MIL anmachen.
Sehr komisch.
Das sollte man hyundai wirklich mal direkt fragen, wie sie das erklären möchten
Reactions: The1Nonly
Bei mir gabs zwei Tage später Entwarnung. Montag war wohl ein schlechter Tag mit CO Werten von 0,3-0,4% beim TüV (max 0,1 Sollwert). Keine AU möglich, durchgefallen. Ich hatte ihn gedanklich schon fast verkauft. Zwei Tage später bei Hyundai am Tester: 0,02-0,03 und danach aus Interesse, weils den Prüfer interessiert hat, nochmal beim TüV am Tester - auch ok. Es war dann alles andere als knapp, sondern perfekt mit viel Sicherheit nach oben.
0.3 bzw 0.4 hätten mich aber auch stutzig gemacht. Das ist ja mal sowas von massiv am Ziel vorbei.
Grüße in die Runde
Selbes Thema 2019er Fastback N mit OPF
Auto ist bei der AU durchgefallen, CO Wert zu hoch. Viel zu hoch… haben alles versucht alle Modis und nochmal ne Ballerfahrt über die Autobahn. Nichts hat geholfen, in der N-Thusiasten Gruppe haben wir ein Thema mit Einspritzdüsen, welche nicht mehr richtig regeln oder gar Tropfen weil sie den Druck ausgeschaltet nicht mehr halten. Hab mir jetzt gematchte Düsen bestellt und bau die in den nächsten Wochen ein. Kat und Turbo schau ich mir morgen mal in der Werkstatt an mit Kamera. Wie erkenn ich außer optisch ob der Kat nicht mehr komplett filtert? An sich läuft er denke ich zu fett. Fahrzeug wird zu 90% Custom gefahren ohne Knallen. Nur ab und zu mal N-Modus.
Der Kollege aus der Gruppe hat auch seine alten Düsen testen lassen und die hatten bis zu 20% Abweichungen untereinander an Einspritzverhalten und haben die 40 Bar Kraftstoffdruck nur 10 min ausgehalten dann haben sie getropft. Hab auch paar Videos und Protokolle da falls wer Interesse hat! Ich werde mich nochmal melden wenn ich mehr weiß und die Düsen gewechselt habe. Beim Wechsel machen wir gleich noch die Einlässe sauber und strahlen die mit Walnussschalen!
Grüße in die Runde
Die gematchten Düsen werden mmn überbewertet. Das Steuergerät hat da genug Spielraum, um da gegensteuern zu können. Andernfalls gäbe Probleme beim Rundlauf des Motors.
Die undichten Einspritzdüsen manifestieren sich ja hauptsächlich in schlechtem Startverhalten.
Aber probier es gerne aus und berichte - ich glaube nur nicht, dass ein Wechsel der Einspritzdüsen dein Problem lösen wird, außer die Düsen sind massivst defekt.
Zum Thema Kat: Es gilt zu schauen, ob die Membran intakt ist. Also ob entweder Teile der Membran an- oder abgebrochen sind und/oder ob die Membran als Ganzes abgesackt ist.
Außerdem kannst du schauen, ob sich ggf durch eine deutlich zu fette Verbrennung, Verkokungen im Kat abgesetzt haben und so einzelne Teile des Kats "verstopfen".
Grüße, ich komme mit optischen Infos der Zustände von Turbolader, Laufbuchsen, Lambdasonde, DPF und Kat. Sind mit nem Endoskop in die Brennräume, Kreuzschliff ist vorhanden, kaum bis keine Laufriefen. Turbolader ist trocken, kein Öl oder verrußt. Zündbild an den Kerzen ist top. Eine ist am Gewindeansatz leicht verrußt. Aber Zündfinger alle sauber, nicht weiß. DPF von der Lambdasonde aus sieht alles gut aus, Wabenmuster ist komplett und auch nicht voll oder verrußt. Wir haben noch unten nach dem Kat die Trennstelle geöffnet um hinten an den Kat zu schauen. Der ist sogar noch hell und hat null Schäden, nix gebrochen oder geschmolzen. Lambdasonde ist auch sauber und kein Ruß.
Nun ist der Ounkt wo das Rätselraten beginnt. Die Düsen sind eh bestellt und die kommen dann rein. Da sehen wir dann noch die Ansaugseiten zu den Einlassventilen und werden ggf. wenn es da verußt sein sollte noch reinigen. Die Lambdasonde werden wir pro forma wechseln. Dann lass ich ihn nochmal zur AU rollen.
Achso zu der Laufleistung. Ich hab jetzt 94tkm mit dem Wagen weg. Zulassung 12/19. ich hab den jetzt knapp 90tkm und er wird, wenn er warm ist meistens auch zügig bewegt. Auf dem Langzeitverbrauch bin ich so bei 10,2l. Das hatte mich halt immer gewundert , selbst wenn ich mal ne Tankfüllung zart gefahren bin, bin ich nie unter 8,5 gekommen. In der N-Thusiasten Sachsen Gruppe berichten einige von Verbräuchen um die 7,knips Verbräuchen. Deswegen die Annahme mit den Düsen.
Reactions: Wolle_75
Na ja, das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt
Ja, das wird hier auch zum Teil berichtet.
Ich hatte ihn mal auf 7,1 im Eco auf 500Km Autobahn als ich ihn gekauft hatte. Das Gaspedal wie ein Rohes Ei bewegt, nie über 120, es war ein Elend
Ich halte unter 8 Liter im Alltag für nahezu unmöglich. Und wenn das ist das ein Tanz wie ich ihn hatte, und weit weg von "Alltag"
Hallo zusammen,
ich hatte letzte Woche das selbe Problem mit meinem I30N,CO-Wert 0.47 bei der AU,viel zu hoch....heiss fahren,neue Kerzen,Original Ansaugung alles brachte keine Verbesserung,bei Anlauf 3 war es sogar noch schlechter als zuvor......nach ein paar schlaflosen Nächten machte ich dann eine Messfahrt,siehe da,der Bock läuft im Standgas etwas zu fett,was wohl dem Stage 1 Mapping geschuldet ist,das Auto ist ja bekannt dafür,selbst im Werkszustand die AU nur knapp zu bestehen.
Also wie löst man nun dieses Problem,die Antwort darauf heisst E85,welches klimaneutral verbrennt,und somit bessere Werte liefert.
Da es diesen Sprit so gut wie nirgends mehr zu erwerben gibt,und das Mischverhältnis mir persönliches zu hoch ist,fuhr ich meinen Tank bis zur Reserve leer,kaufte im Obi 1Liter Bio Ethanol,und füllte es in den Tank....schätzungsweise ergibt sich somit 25%iges Ethanol Gemisch......ab zur AU und was denkt Ihr?
AU Werte sowas von im grünen Bereich.....CO-Wert sank auf 0.005......bestanden🤷
Ich kann das nur jedem ans Herz legen,es kostet Euch 6€ im Baumarkt.....und keine Sorge wegen Dichtungen oder Benzinpumpe....das Auto kann E10 fahren,die 5Minuten aufm Prüfstand sind unbedenklich,vorausgesetzt Ihr fahrt im Anschluss direkt an die nächste Tanke und tankt voll vorzugsweise 100 Oktan um das Zeug zu verdünnen,denn Aral Ultimate beispielsweise enthält keinen Bioethanol oder maximal 0.7Prozent.....
In dem Sinne einen schönen Sonntag......Gruss Steve1000042986.jpg1000042988.jpg
Reactions: Northfreeze
