8 Gang DCT Ölwechsel
Adrian 74
37
6
NRW
Moin in die Runde.
Hat jemand bei seinem 8 Gang DCT Getriebe schon einmal das Öl gewechselt? Wieviel Liter bzw welches brauche ich?
Benötige ich irgendwelche Filter( Bild 1 und LINK)? Diesen Filter habe ich gefunden.
Wenn ja, gehört der Filter in den Zylinder ( Bild 2 ) ?
Die Ölablassschraube ist der untere Pfeil in Bild 3? Wofür ist die Schraube oberer Pfeil Bild 3?
Eingefüllt wird von oben?
Irgendwelche Besonderheiten zu beachten????
Ich hoffe ich bin gerade verständlich 🫪😉........und würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Ich denke da gibt es noch nicht viel Erfahrungswerte, den die meisten DCT haben noch Garantie und "eigentlich" ist das Getriebe Wartungsfrei.. lol
Das Öl steht glaube ich im Inspheft, mehr kann ich dann dazu nicht beitragen.,
In der Regel gibt es keine wartungsfreie DKG und bei nasslaufenden ansich garnicht. Das gilt auch für Hyundai.
M.W. liegt der Wechselintervall hier bei 60tkm od. alle 3 Jahre.
Unsere DCT Getriebe sind laut Hyundai Wartungsfrei, kein Ölwechsel vorgesehen!
Wenn sich das mit meinem Getriebe endlich gelöst hat, werde ich alle 3-5 Jahre das Öl tauschen, je nach Fahrleistung.
Ja das ist vor allem weil Hyundai keine Ahnung hat und zusätzlich scharf drauf ist nochmals besonders mehr Garantiefälle zu haben mit den Getrieben.
Ich erinnere mich an ein Interview mit dem SPOON Chef, er sagte die Leute schenken dem Motoröl und dem Wechsel so viel Aufmerksamkeit, aber nicht beim Getriebe!
Seine Antwort, dies sei dumm den das Getriebeöl hätte ein viel härteren Job zu erfüllen.
Alle Formen eines Automatikgetriebe sollten auch wenigstens alle 40-60tkm einen Wechsel samt Spülung und Filterwechsel bekommen.
Achtung es gibt aber auch Ausnahmen wo Getriebe so schlecht konstruiert sind, wo man gar besser das Spülen unterlassen soll wenn ich mich recht erinnere, da gar beim Spülen Dreck wo hin wandert wo er mehr Probleme bereitet, im Einzelfall bekommt dieses dann eine komplette Zerlegung samt Revision.
Nee i_twenty, das macht auch BMW und andere Hersteller, aber die rudern wohl mittlerweile wieder zurück und führen bei neuen Modellen wieder ein Wechselintrevall ein..
das ist auch ein Thema was mich sehr interessiert und wozu man bisher sehr wenig liest.
Ich bin mal auf folgendes Video gestoßen:
Wie viel Öl reinkommt kann ich die nicht sagen aber was raus kommt sollte mindestens auch wieder rein 😁
VG
VG
kleiner Nachtrag - so misst man das Ölniveau:
Nabend 👋🏽
Vielen Dank erstmal Euren Beiträgen!!!!
Wenn ich das Video richtig verstanden habe, dann ist die Schraube A die auf deinem Bild zu sehen ist bzw auf meinem angehängten Bild ( die direkt unterm Luftfiltergehäuse ist) für das Hydrauliköl. Also nicht das Getriebeöl !!?? Sitzt diese dann unter der Batterie??
Spannend auch noch, ob und wo es einen Filter gibt.
Wo bekomme ich die Bilder zu sehen, die du oben angehangen hast???
Mein Bild hier habe ich entgegen der Fahrtrichtung gemacht.
Ich habe noch eine Ansicht im Netz gefunden ( in Fahrtrichtung hinten links ). Könnte das eventuell die Einfüllschraube sein??
