Marlena
Deutschland
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Hyundai i30 N Performance, Baujahr 2018, 275 PS.
Seit einiger Zeit erscheint sporadisch die Fehlermeldung P2478 – „Exhaust Gas Temperature Out of Range, Bank 1 Sensor 1“.
Der Fehler tritt ungefähr einmal im Monat auf. Interessanterweise verschwindet die Fehlermeldung meistens von selbst am nächsten Tag, ohne dass etwas repariert wurde.
Wenn der Fehler auftritt, läuft das Auto eigentlich völlig normal. Ich habe sogar während der Fahrt mit aktivem Fehler die Live-Daten ausgelesen – die angezeigten Werte der Abgastemperatur waren dabei unauffällig bzw. im normalen Bereich.
Der betreffende Sensor wurde bereits ab- und wieder angesteckt. Danach war der Fehler zunächst verschwunden, ist später aber wieder aufgetreten.
Hat jemand mit einem i30 N Performance aus 2018 schon einmal genau diesen Fehler P2478 gehabt?
Mich würde besonders interessieren:
  • Was war bei euch die tatsächliche Ursache?
  • War es der Abgastemperatursensor selbst?
  • Kabel/Stecker?
  • Oder gab es eine andere Ursache?
  • Musste der Sensor tatsächlich ersetzt werden?
Ich möchte ungern einfach auf Verdacht Teile austauschen, wenn die Live-Werte eigentlich normal sind.
Vielen Dank für eure Erfahrungen
