Ich habe mal eine Frage an die Gemeinde: Gibt es einen i-30 mit zwei Leseleuchten hinten, die keine LED´s sind?? Evtl ältere Baujahre oder keine N´s, wo evtl. die Leselampen für hinten in die Fassungen eines heutigen N mit Pano dach passen könnten??
Mav, Du stiehlst mir die Show!
Ich würde die LED tauschen. Dann bleibt es "original". Eine Fassung zum Tauschen der LEDs wird wahrscheinlich dank der hohen Lebenserwartung nicht nötig sein, sofern man eine einigermaßen akzeptable LED einsetzt.Was ich gerne wissen würde, ist, wie ich eine LED-Birne direkt an diese Kabel anschließen kann, so wie es bei den vorderen ist.
https://www.hypercolor.de/LED-Innenraumbeleuchtung-Komplettset-fuer-Hyundai-i30-Typ-PD
Das Paket habe ich bestellt und eingebaut. Habe die 6500 K genommen. Passen perfekt, sehen super aus, sind sehr hell. Habe mit hypercolor bisher nur gute Erfahrungen gemacht, da ich sie bereits in meinem alten Auto verbaut hatte.
Kelvin Temperatur hat gar nicht mit Helligkeit zu tun.Die Orginal dürften eher Richtung 4000k gehen. 6000k ist im Vergleich sehr hell.
1000k links - - > 10000k rechts
