Moin zusammen, ich fahre einen Hyundai i30 N Fastback (BJ 2019, Handschalter) mit dem originalen Radio.
Ich habe ein leichtes hochfrequentes Fiepen bzw. Grundrauschen aus den Lautsprechern. Zwischenzeitlich waren ein DSP und ein Subwoofer verbaut, inzwischen ist aber wieder alles komplett auf Original zurückgerüstet (kein DSP, kein Verstärker, kein Subwoofer, keine zusätzliche Verkabelung).
Das Geräusch ist trotzdem noch vorhanden.
Folgende Beobachtungen:
* kommt aus den Lautsprechern
* unabhängig von der Lautstärke
* bei lauterer Musik nicht hörbar
* wird im Stand mit steigender Motordrehzahl höher und auch während der Fahrt ändert es sich mit Drehzahl/Geschwindigkeit
Hatte jemand das schon einmal? Was war am Ende die Ursache bzw. die Lösung? Ggf. Lichtmaschine, Masse oder das originale Radio?
Einen Entstörfilter hatte ich zur Probe eingebaut und auch den Soundgenerator habe ich Testreihe ausgebaut/abgesteckt.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
