¡Hola! presento el resultado de la instalación led realizada al interior del coche. AC, ASIENTOS.
La instalación consiste principalmente de 10m de cable rgb, 5m de leds, clavijas y un controlador con memoria (funciona con una app), con el que se controla la intensidad, color, etc ... y mucha paciencia para soldar ^ _ ^.
Esta hecha por el interior del coche y usando cinta textil, para evitar posibles ruidos, por lo cual no es visible. Videos de Dejo unos:
https://vm.tiktok.com/ZMdj9KGN9/
https://vm.tiktok.com/ZMdjxNsHn/
Saludos
TRANSLATION:
Hello! I present the result of the led installation inside the car. AC, SEATS.
The installation consists mainly of 10m of rgb cable, 5m of leds, pins and a controller with memory (works with an app), with which you control the intensity, colour, etc ... and a lot of patience to solder ^ _ ^.
It's made inside the car and using textile tape, to avoid possible noises, so it's not visible. I leave some videos.
Greetings
Saludos
Saludos
TRANSLATION:
Greetings
Saludos
