I30n Klimabedienteil Taste hängt
megaherox
4
Hallo Miteinander,
Fahre einen i30n Performance 2019 vFL
Habe seit c.a 1 1/2 Jahren das Problem das ab und an beim Drücken der Off Taste beim Klimabedienteil diese hängen bleibt bzw. etwas langsamer zurück kommt. Man merkt einen deutlichen wiederstand beim Drücken der Taste.
Das ganze bedienteil wurde vom Vorbesitzer und von mir bei Hyundai getauscht. Aktuell ist es ein wenig besser, habe das Gefühl das es schlimmer wird bei Niedrigeren Temperaturen.
Was mir auch auffällt das es auch davon abhängt wie man die Taste drückt , wenn man in Richtung Auto Taste drückt geht es schwerer wie wenn man nach rechts drückt.
Wenn man genau gerade drückt geht es bei mir manchmal und manchmal hängt nur diese Taste dann.
Hattet ihr das auch schonmal ?
Bzw könntet schauen ob es bei euch eventuell auch so ist ?
