Oil catch-can si o no?
GuilleTD
Oct 9, 2019
156
73
Vizcaya
Hola! estoy bastante interesado en el tema, y en el foro de habla inglesa no hay una opinion clara sobre ello, si que hay varios compañeros del foro de fuera de España que lo han montado, en distint¡as ubnicaciones del motor, ya que el montaje de esto es un poco "custom" digamos...el caso es que, hay varios modelos, hay uno especifico para i30N que ronda los 230eur de la marca Airtec, que me parece una pasada de cara, por que luego vas a las universales, y no valen mas de 30 eur, con mejores o peores mangueras, la de la foto concretamente parece de jardin y trae filtro de aire para que suelte vapores, yo por ejemplo le meteria unas buenas para automocion, no necesitas mas de 1M de tuberia...y con este oil catch can, si es verdad que te tienes que currar donde y como sujetarla, pero vamos, que en mi caso le encuentro remedio rapido, ya me buscare la vida para buscarle una pieza o similar para que quede bien sujeto, quiero decir, que esos 200eur de diferencia, no lo valen por que sea especifica para i30N por que te viene para colocarla sujeta al chasis on un tornillo...en fin. Que pensais de esto? yo creo que es un elemento muy necesario para que los vapores de aceite y gasolina no vayan de nuevo a la parte alta del motor y acabe afectando a las valvulas...una mod barata, y creo que muy necesaria
Pumuky
Aug 20, 2019
149
83
SPAIN
Aquí os mando enlaces. La dificultad es mínima con ser un poco manitas . Yo gaste unos 47€ que se pueden quedar en 36€ perfectamente si no compráis el kit de grapas enteras.
DECANTADOR- 1 UNIDAD - 8€
MANGUERAS - 20€
1 METRO MEDIDA AN6
1 METRO MEDIDA AN10
ABRAZADERAS -13,53€
Podeis comprarlas en ferreterias o Bricomart de tipo de tornillo, yo como queria del tipo de coche, me compre una caja de estas que yo la termino gastando.
SOPORTE - 2,50€
1 DE 125X125
Yo ya lo tenia, pero no recuerdo donde los compre, pero seria como este.
CINTA TERMICA
1 ROLLO 5M. SOBRA BASTANTE PARA MAS COSAS
GuilleTD
Oct 9, 2019
156
73
Vizcaya
MANGUERAS - 20€
1 METRO MEDIDA AN6
1 METRO MEDIDA AN10
ABRAZADERAS -13,53€
SOPORTE - 2,50€
1 DE 125X125
CINTA TERMICA
Creo que no me equivoco si digo que estamos flipando @Pumuky con la perfecta explicación y enlaces que has puesto tío, MUCHAS GRACIAS! Vamos que hoy mismo encargo todo, así directamente
Reactions: Pumuky
Pumuky
Aug 20, 2019
149
83
SPAIN
Gracias, es que en otros post veo tamaños distintos, desde an8 y an10, otros con an10 y an14....
Porque depende de las tomas también que pongan en el decantador. Con esas medidas y ese decantador yo lo tengo montado perfectamente. La toma del an10 entra un poco dura en la entrada del coche. Pero mejor así. Si pillas el siguiente paso queda demasiado holgada.
