Hyundai I30 N-Line
Nano030299
Hallo zusammen,
Ich habe seid kurzer Zeit ein Problem mit meinem Hyundai I30 N-Line 1.4 T-GDI 7G. DCT Bj. 2019.
Beim beschleunigen und beim Gangwechsel rasselt es sehr stark. Ich bin mir nicht ganz sicher ob es aus dem Motorraum oder von der Armatur kommt. Das Geräusch kommt auf jedenfall von vorne. Es hört sich nach einer losen Schraube oder einem Blech an, jedenfalls ist es ein sehr helles Rasseln was auch mal bis zu 2 Sekunden (je nach beschleunigung) anhalten kann.
Für mich als unerfahrener Schrauber ist das natürlich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Vielleicht hat oder hatte jemand schonmal das selbe Problem und weis vielleicht ansatzweise was das sein könnte.
LG Lukas
_____________________________________________________________________________________________________
Hello everybody,
I have had a problem with my Hyundai I30 N-Line 1.4 T-GDI 7G for a short time. DCT year 2019.
During acceleration and gear change it rattles very much. I am not sure if it comes from the engine compartment or from the dashboard. The noise is coming from the front in any case. It sounds like a loose screw or sheet metal, but it is a very bright rattle which can last up to 2 seconds (depending on acceleration).
For me as an inexperienced screwdriver, this is of course the search for the needle in the haystack.
Maybe somebody has or had the same problem before and knows what it could be.
LG Luke
Bu11eT
Jun 30, 2018
1,077
1,553
Germany · Schleswig-Holstein
Hallo zusammen,
LG Lukas
Hello everybody,
LG Luke
Did you check the turbo heat shield? Not sure where the turbo sits on the N-Line, but if it's a similar construction than the i30N, I would really take a look at that heat shield ;). If it's not that, just post a short clip of the sound, this helps us help you.
Reactions: Nano030299
4,407
The turbo on the 1.4T and 1.6T set underneath the exhaust manifold. 28527C. This is where I'd check
Auf Deutsch;
Bei den 1,4T und 1,6T befindet sich der Turbo unter dem Auspuffkrümmer. 28527C Überprüfen Sie diese Stelle.
Prost :)
